Schwalbe läuft nich mehr:(
Hercules-driver
2 August 2012
Hercules Ultra 80, Simson Schwalbe
hei ho meine freunde
wie ihr warscheinlich schon gesehn habt binich im besitz einer Kr51/2L
naja am Freitag habe ich sie nocheinmalgefaren und da lief sieauch echt gut:)
am Samstag adrauf wollte ich sie noch einmalbewegen. Sie lieaber sehr schlecht hatte eine wirklich sehr schlechte verbrennung, nahm das gas nich mehr wirklich an und so. Dann ist sie mir ausgegangen, und ich bekamm sie nich mehr an. Selbst durch anschieben war da nix mehr zu holen.
ICh habe dann die Zündkerze rausgemacht und sie war total abgesoffen. Habe sie wieder gereinigt und reingemacht nixs wars.
Dann haben ich und mein dad einen Zündungstest durchgeführ und es war nur selten ein zündfunken vorhanden
Letztes Jahr habe ich sie mir gekauft und da hat sie auch probleme gemacht. Wir haben dann den Elektronik baustein( unerhalb vo lenker, bei denn sicherungen, hat nur dei L) getauscht danach lief sie wieder.
ICh brauch jetzt euere meinung , ich und mein dad schätzen das der Kondensator den geist aufgegebn hat. was meint ihr?
(Die zündspule ist neu:)
also wenn du den Kondensator wechselst tausch auch gleich den Unterbrecher.
Beide Teile kosten kaum Geld. Kennt ihr beiden euch den mit der Zündung auch gut aus was Einstellung, Unterbrecherabstand usw usw....
Paar Sachen die ich prüfen würde.
Zündkabel-Enden auf Korrsion prüfen.
Zündkerzen-Stecker durchmessen (sollte 5 oder 10 Ohm haben)
Andere Kerze testen.
Gerade wenn du eine NGK Kerze drin hast.
Thomas
ok danke für die hilfe nur ich denke das ich bei mir keine unterbrecher wechseln muss da ich eine elektronik zündung habe, ich die Beru Isolator spezial Zündkerzen drinne:D
sprüh mal ein wenig WD40 auf die Kerze und dann wieder fast trocken wischen.
Was es auch sein kann, ist die Zündspule. Wenn die einen Knacks ab hat gibts auch Probleme
7K
ingolino
ingolino
Prima-6-Fahrer
X
Franz15
Hercules_Teufel93
Prima-6-Fahrer
