Sachs Optima 50 Blinker nachrüsten
Mcfly69
27 März 2025
Ich restauriere grad meine Optima 50 und hab mal etwas nach Blinker Sets zum nachrüsten gegoogelt.
Alle Beiträge sind schon so super alt, dass die Links nicht mehr funktionieren.
Hat jemand ein paar passende Produkte parat? Oder gerne Tipps von anderen Optima Freunden, wie die das Problem gelöst haben?
Ich suche nach LED Blinkern mit Halterung die am besten über die Lichtmaschine betrieben werden. Kein Selbstbau Krams oder so
Danke
hallo!
blinker neu anbauen ist etwas seltsam.
die meissten bauen die ab!
da wird dir bestimmt was gebrauchtes
angeboten.
LED Blinker gibts ja wirklich genug im Netz, von billig bis teuer und mit einen 3D Drucker kannste dir die Halter selber drucken.
Wichtig: LED's benötigen eine saubere Gleichspannung bzw. werden zusätzlich über den Akku gespeist bzw. gepuffert.
Selbstbau krams, selbst das würde nicht passen.:D
Gruß Uwe
Bei 6 V auf LED umrüsten? Dazu noch irgendwo eine Batterie unterbringen welche auch noch mit der Stromerzeugung verbunden werden muss.
Ich würde es nicht machen, zuviele spätere Fehlerquellen.
Sonst gibt es hier LED 6V Blinker mit Halterungen:
Hier eine 6V Batterie mit Gehäuse:
Fehlt dann nur noch der Blinkerschalter und die Verkabelung.
Ob die vorgeschlagenen Artikel passen musst du selbst ausmessen. Ich kenne die Sachs Optima nicht.
