Roller kann nur mit neuer Zündkerze gestartet werden
chris.m7
25 Juni 2015
Hallo liebe Foren-Mitglieder,
ich habe einen "Gilera Runner 50 SP" (Baujahr ca. 2007).
Mit neuer Zündkerze lässt sich der Roller problemlos ca. 5-10 mal starten.
Anschließend ist ein Starten nicht mehr möglich (sowohl mit Elektro- als auch Kickstarter).
Nachdem eine neue Zündkerze eingebaut wurde, beginnt das Spielchen von vorne.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann? Irgendetwas falsch "eingestellt"?
Besten Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen,
Chris
ist die Kerze dann verrust, also Schwarz? Dann läuft die Karre zu fett und der Funke springt nicht mehr über. Reinige beim nächsten mal einfach die Kerze und probier nochmal
Hallo "Intrac Meister", vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich denke schon, dass die Zündkerze an der Unterseite etwas schwarz aussieht.
Was muss ich tun, damit der Roller weniger "fett" läuft
bzw. kann man das selbst überhaupt abändern?
Mfg, Chris
:lol: Hallo erstmal“was für eine zündkerze hast du drin? Die neue sollte etwas heiser sein!bei bosch müssen die Zahl runter.Beispiel w5 dann w4.ngk ist umgekehrt! Beispiel eine6 dann 7er! Und kein Volshynt,öl verwenden nur sehr hochstehende motoren können es verbrennen,besser wäre ein teilshynt,öl nehmen!Gruß Jürgen
Hallo Daves,
auf der Zündkerze kann ich folgende Angabe finden: NGK R, 5722 BR9ES.
Folgendes Motoröl verwende ich: Liqui Moly 2-Takt-Motoroil, Teilsynthetisches Hochleistungs-Motoröl (Spezifikationen und Freigaben: API TC, JASO FC, ISO L-EGC, SCC TSC-3).
D. h., dass das verwendete Motoröl ok ist?
Kannst du mir nen Tipp geben, welche Zündkerze besser geeignet ist?
Mfg, Chris
Das öl ist super!zündkerze nicht!mach ne ngk 7ner rein! Oder bosch ne 4er!ich vermute auch das am vergaser gespielt worden ist,wen kein Erfolg hast, mach dir eine Nummer kleinere düse rein!Gruß Jürgen
Die Zündkerze ist laut Google so original. Ist dein Luftfilter sauber?
Simon
@Jürgen
Laut Gilera-Händler gehört in den Roller die "NGK BR8ES" Zündkerze.
Diese habe ich mir nun besorgt und auch wieder (anstelle der "NGK BR9ES") eingebaut.
Am Vergaser kann nicht gespielt worden sein.
Ich bin der erste Besitzer und habe daran nie etwas verstellt.
Kleinere Düse? Ich habe leider keine Ahnung was das bedeutet, werde es aber nachlesen. ;)
Vielen Dank für deine Tipps!
@Simon
Ja, das Luftbild ist sauber.
Keine starke Rauchentwicklung oder blauer Rauch.
Öhmm... Luftbild? Ich meinte deinen Luftfilter :D
Sorry Simon, habe mich verlesen. Ist wohl schon etwas spät. ;)
Ganz sauber ist der Luftfilter bestimmt nicht mehr.
Habe ihn nie gereinigt/gewechselt und bin mittlerweile 5.000 km gefahren.
Sollte ich das mal tun? ;)
Wenn der Luftfilter zugesetzt ist wird das Gemisch zu fett und die Zündkerze verrust. Kann aber eigentlich nicht daran alleine liegen. Ich grübel mal noch ein wenig, vielleicht fällt mir noch was anderes ein.
Hallo erstmal Chris“bestimmt hat der Händler recht!mir ging's darum deine alte Kerze die 9er ist zu heiß,ich wollte sie mit der 7er runter holen,aber die 8er ist auch gut!wenn dein vergaser original ist dann hat sich das erledigt mit der düse!kannst du mal ein Foto von der Kerze machen?welche Farbe sie hat.Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
ich habe ein Foto von den beiden "NGK BR9ES" Zündkerzen gemacht
(Die linke Zündkerze habe ich bereits gereinigt).
Die "NGK BR8ES" Zündkerze befindet sich erst seit gestern im Roller.
Wie die momentan aussieht weiß ich nicht. ;)
Mfg, Chris
Warte mal ab!bestimmt ist es mir der neue Kerze jetzt ok! Wenn nicht hat Simon recht mit der Luft zu fett!Gruß Jürgen
