Rieju RR 50 auf 45 km/h drosseln
kevin19
22 Mai 2011
Rieju RR 50
hallo,
Ich habe mir vorgestern eine Rieju RR 50 gekauft
und nun möchte ich gern wissen wie ich sie auf 45 km/h drosseln kann
kann mir jemand weiter helfen ?
hey
wie schnell geht sie denn jetzt? awa inzwischen kannst ja mal schaun ob du beim auspuff vorne eine verschraubung findest die so wie im bild aussieht.
bis dann
also sie läuft jetzt so 90 km/h,
ja bei mir is auch so eine verschraubung
In dem Bereich bei den Schrauben sitzt im Krümmer normalerweise die Drossel. Sie ist eine einfache Verengung des Krümmers. Bei mir war es ein Zylinderförmiger Klotz mit einem Durchlass von 10-12mm?! ich weiß es nicht mehr. Habe mir den Durchmesser nicht angeschaut. Andere haben einen Trichter drin der unten ungefähr die selbe Öffnung hat.
Also ganz einfach, der Durchlass wird verringert.
Wenn du die Drossel nicht hast kannst du es mit einer dicken Unterlegscheibe versuchen und dann die Düse anpassen.
Ich würde sie aber nicht auf 45Km/h nach Tacho drosseln...eher auf 55Km/h, dann kommt es mit den echten 45 schon eher hin.
T4B4SCO
lukass2000
