Rieju MRT50 Euro5 - Glühbirnen brennen durch!
puchifan
11 Januar 2025
8055 Graz
Rieju MRT50 SM Euro5
nach nunmehr 2500km auf meiner gebrauchten Rieju (gekauft mit 2600km) habe ich ca. 5 Glühlampen meines Frontscheinwerfers getauscht.
Habe zu Beginn immer die H4 mit 60/55W verbaut weil die drinnen war als ich sie gekauft habe, habe mir dann aber die Anleitung angeschaut und
dort war die Rede von einer HS1 mit 35/35W welche ich dann vor kurzem auch eingebaut habe, jedoch auch diese brannte nach kurzer Zeit durch.
Habe mir dann auf Gearparts24 den Spannungsregler von Motoflow bestellt:
Motoflow Spannungsregler für Minarelli AM6 Motor und heute verbaut und getestet.
ERGEBNIS: die Glühbirne hat es mir nach ein paar Sekunden sofort durchgebrannt!
Darauf habe ich eine Spannungsmessung mit meinem Multimeter durchgeführt welches folgendes Ergebnis brachte:
ca. 13-14V bei Leerlauf und geht bei Vollgas Richtung 27-28 Volt!!!
Wieder zurückgebaut auf den originalen Spannungsregler und wieder eine Messung durchgeführt:
ca. 12V Leerlauf und geht bei Vollgas Richtung 16-17 Volt.
Lässt darauf schließen das der neue Motoflow Spannungsregler defekt ist, okay aber passen die 16-17 Volt Wechselspannung an der Glühbirne?
=> Was kann bzw. könnte ich noch messen?
Bitte um Hilfe weil die Glühbirnentauscherei wirklich nervt 😤
Besten Dank im voraus,
Peter
Solyom1987
Johanna.H2008
