Puch X50-3M Getriebeöl
puch-driver
17 Mai 2011
puch x50-3m
Hi, hab vor kurzem das Getriebeöl meiner Puch X50-3M abgelassen,
nur weiß ich leider nicht welches/wie viel Öl ich brauche :(
bitte möglichst schnell um eine Antwort danke!!!
also die menge muss t du schauen da is an der seite so ne schruabe bis es da rausläurt is esgenug glaub ich
mfg marcel
ich habe erst bei meiner X50-4P gewechselt da kahmen 0,5 Liter altes Getriebeöl raus - hab mit Shell Advance Getriebeöl für 2Takter nachgefüllt
meines wissens nach kannst mit normalen motoröl befüllen
würde 15 w - 40 nehmen !
mfg
du kannst aber auch des getriebe öl von den traktoren benutzen ;)
Danke für alle Antworten ;)
Für Getriebe SAE 80 verwenden,mit dem 15 - 40 er Motorenöl verklebt alles (schwergängig).
also hierbei kann ich dir leider nicht zustimmen.
Alle Puch´s kann man 15W40 füttern, SAE80 verwenden nur mehr sehr wenige.
Falls Kupplung schwergängig ist solte man auf ATF (AUTOMATIKÖL) - sehr Dünnflüßig umsteigen.
Im Original ist Vorgeschrieben: SAE 40 bis 50
Bei Temperaturen unter 15°: SAE 20 bis 30
Bei Temperaturen unter 0°: SAE 10
Dass heißt je nach Einsatzttemperatur kannst du jedes Mehrbereichsöl verwenden, dass die zwei Werte einschließt.
15W40 ist das billigste und heute am meisten erhältliche Motoröl und passt genau. Dass es nicht bis SAE 10 geht (wie für Temp. unter 0° vorgeschrieben) macht nichts aus, so genau geht das nicht. Wer es perfekt machen will, der nimmt 10W40 oder 5W40, das ist aber erheblich teurer als 15W40 und bringt eigentlich nichts.
Also kein SAE80....
mfg
Ja gut,solange wir von Mofa's (Oldtimer) schreiben ist das Öl das man ins Getriebe kippt möglicherweise "Schnurzegal"?(Salatöl ist evtl. noch billiger)
Wird erst bei teueren Teilen /Tuningteilen einen relevanten Sinn machen!
Moin
Wir haben ja keine Rennmaschinen. Solang das Getriebe geschmiert wird sind die Oltimer schon zufrieden;)
mfg
ps: bei uns bei den Puchrennen fahren die meisten 15w40 oder ATF. Reicht überral hin bei den teilen.
moritzk0211
Ralle450
Ralle450
moritzk0211
