Puch Maxi - Reperaturanleitung
Steve
21 März 2008
Puch Maxi P1
Hi an alle,
mein Opa hat eine Puch Maxi und der Kolben und der Zylinder sind kaputt. Habe mir die Ersatzteile schon besorgt aber ich hab so etwas noch nie gemacht. Und jetzt wollt ich fragen, auf was ich achten soll, oder ob sogar jemand eine Reperaturanleitung besitzt und die mir schicken könnte.
Danke im Voraus!
mfg Stefan
also das ist nicht schwer, man muss sich nur zeit nehmen.
also erstes machst du die schrauben oben am Zyinderkopf(oberer teil vom zylinder wo die Zündkerze drin ist)weg.
dann kannst du kopf und zylinder abnehmen.
dann siehts du den kolben da hängen.
der ist mit einem Bolzen mit dem Pleuel (stange zur Kurbelwelle) verbnunden.
Der Bolzen ist mit 2 sicherungsclips gesichert.
Diese musst du mit einer Spitzzange entfernen.
Dann musst du den Bolzen VORSICHTIG versuchen heraus zu schlagen, aber kein druck auf das pleuel ausüben.
Falls es schwer geht, bolzen mit WD40 einsprühen und einwirken lassen.
Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Beim einbau ist zu beachten, dass die Kolbenringe in der dafür vorgesehen nut im Kolben sitzen.
Der Kolben geht nur in den Zylinder, wenn die Ringe richtig sitzen.
Vorm Einführen in den Zylinder beides mit 2 Takt öl einschmieren,
wenns schwer geht, stimmt was nicht.
Am besten gleich alle Dichtungen mit erneuern.
Hoffe, ich konnte dir helfen, wennd probleme hast, meld dich einfach wieder.
mfg :mrgreen:
niemals schlagen,kolben erwärmen mit nen Heißluftfön dann flutscht das schon
das muß auch so flutschen nur mit etwas Öl.
Wenn du den Kolben erwärmst breitet das Metall sich aus und passt nicht mehr in die Laufbuchse.
Wichtig ist bei Kolben die auf der Oberfläche mit einem Pfeilsymbol versehen sind das dieser zum Auslass geht.
Die Ringöffnung darf nie zum Auslass sein.
:lol: Hallo Stefan !
Mir Reparaturanleitungen oder Ersatzteillisten für die meisten Puch Modelle ( auch Maxi )
kann ich weiterhelfen !
Bei Bedarf bitte anfragen an : mikla@aon.at
Steve":l5grt2aq schrieb:
Hi an alle,
Danke im Voraus!
mfg Stefan
W
wonghuaba_joni
W
W
N
nevio.müller
N
Buckel de Puch
