Probleme mit 2. Gang.
mrksltnr
mrksltnr
26 Juli 2009
Zündapp C50
Ich habe eine Zündapp C50 Super Typ 441 010 mit 3 Gang Handschaltung.
Der 1. und der 3. Gang lassen sich einwandfrei schalten, allerdings springt der 2. Gang immer wieder raus bzw. lässt sich nicht richtig einlegen.
Ist es nur eine Einstellungssache an der Schaltung oder ist ein Schaden im Getriebe vorhanden? :?:
Meist ist es mit dem Einstellen der Gänge gelöst.
Gruß Michi
Also,an der Schaltseite des Motors (Fahrtrichtung-rechte Seite) ist noch eine kleine Abdeckplatte da kann man die Schaltung einstellen und zwar folgendermaßen:
-2.Gang einlegen
-Halteschrauben lösen
-Glocke lösen
-Schaltwelle ganz zur Bremshebelseite ans Gehäuse drücken
-Glocke ans Gehäuse anschrauben ohne die Axialrichtung der Welle zu verändern
-Welle zur Schaltseite rausdrücken
-Glocke unter mitzählen der Viertelumdrehungen ans Gehäuse schrauben
-Glocke um die Hälfte der gezählten Umdrehungen zurückdrehen und festschrauben. Die Einkerbungen (4Stück) sind jeweils eine Vierteldrehung. Hoffe es ist verständlich. Gruss 2Takter
Mittlerweile ist mir erklärt worden, wie man die Gänge mit dem Schaltseil einstellen kann. Es hatte was mit dem Hebel unten am Getriebe zu tun, der sich im Leerlauf beim Bewegen des Hinterrades nicht bewegen darf. Ich habe es eingestellt, es macht mir wieder mehr Spaß mit dem Teil zu fahren. :D
