problem mit suzuki ts 50 xk
blub
31 Juli 2010
suzuki ts 50 xk
ich habe ein suzuki ts 50 xk und auf der rechten seite ist auf dem motor eine verschlusskape und unter dem motor ist eingestanzt: 850ml
jetzt meine frage muss dort öl oder etwas der gleichen rein und wen ja welches ??
bitte um schnelle hilfe
danke im vorraus
Getriebeöl 850ml
Du bekommst im Bauhaus, oder bei ATU ein Getriebeöl für Schaltgetriebe. Ist eine Weiße Flasche mit grünem Dekor. (Castrol)
Das habe ich bei meiner TS 50 XK auch benutzt und war immer zufrieden.
Tipp: Maschine mal heiß Fahren, ca 10 Km dann die untere Ablasschraube öffnen und das alte Getriebeöl komplett ablassen. Die Susi sollte dabei gerade stehen und mal den Kickstarter ohne Zündung ein paar mal durchtreten, damit das restgetriebeöl rausläuft.
Danach genau 850ml Getriebeöl einfüllen und an der Getriebeölkontrollschraube überprüfen ob genug eingefüllt ist. Die befindet sich seitlich am Deckel (Kreutzschraube mit sechskannt)
Das erkennst du darann, wenn die Maschine gerade steht und Öl leicht aus der öffnung austritt.
Viel Erfolg, Gruß
Driven
danke für die schnelle hilfe
