problem mit Malaguti f10 jetline
Denniscs25
17 Januar 2012
Oberkotzau
cs25
Hey,
ich habe mir einen neuen Zylinder gekauft und verbaut, aber habe den alten Kolben mit Kolbenringen drin gelassn. Dazu noch einen Sportluftfilter mit Stahlgewebe.
Gedrosselt ist er im Moment auch noch.
Mein problem ist jetz das er wenn ich Vollgas gebe eine kleine Zeit lang ganz normal läuft und dann fast absäuft aber nicht ausgeht und wieder voll hochturt und dann wieder das gleiche spiel.
was habe ich falsch gemacht oder was könnte kaputt sein ???
helft mir bitte !
danke schon mal im voraus :)
Problem ist jetzt läft der gar nimmer motor dreht un d springt nimmer an
und es war wieder ein kolbenfresser
Schon mal daran gedacht das sie zuviel Luft bekommt und dadurch das Gemisch nicht mehr passt? Würd mal den ORI Luffi wieder reinpacken.
Wenn sie zuviel Luft bekommt hast kein homogenes Gemisch mehr
