Piaggio/Vespa sfera 50 Nsl 2T Öl-Öltank
J.V
16 Oktober 2024
26725 Emden
Piaggio/Vespa Sfera 50 / Pegasus LX50 AC
Moin, ich bin gerade am neu-zusammen bau meines alten Roller E.Z: 1995
Ich bin derzeit beim Thema Öltank und Schläuche angekommen, und nun fehlen mir die Größen für den Ölschlauch von der Ölpumpe zum Vergaser, weiß jemand hier rein zufällig die Größe?, meine Schätzung lag so bei 1mm Innendurchmesser bin mir aber unsicher.
Ich hoffe das mir Jemand von euch helfen kann.
Mfg. Julian.V
Nimm einfach einen Schlauch, der gut auf die Anschlüsse passt.
Also Innendurchmesser des Schlauches etwas kleiner als die Anschlüsse.
Als Material empfehle ich Tygon F-4040.
Servus,
Hier dürftest du normalerweise fündig werden.
Gruß Christian
Moin, Christian
Ich danke dir sehr für den Tipp und ich werde diese Seite warscheinlich auch für andere teile verwenden,
aber leider ist der benötigte Schlauch dort nicht mehr verfügbar, aber trotzdem bin ich dir Dankbar.
MFG Julian.V
Den von mir genannten Schlauch gibt es als Meterware.
Moin, Matthias
Ich habe es deine Idee gelesen und zu Herzen genommen aber die Anschlüsse an der Öl-pumpe und am Vergaser sind sehr klein und der schlauch ist vom Innendurchmesser entsprechend genau so, weshalb es schwer ist ein passenden Schlauch zu finden.
Ich werde aber wohl auf ein 2,2mm Schlauch setzen.
MFG Julian.V
Ein gutes Gummimaterial hat eine Bruchdehnung von 300%.
Von daher muss der Durchmesser nicht auf das Zehntel stimmen, sondern der Schlauch entsprechend gedehnt werden.
Zudem sollte der Durchmesser nicht zu klein sein, damit ausreichend Durchsatz möglich ist.
Gegen Abrutschen helfen auch entsprechende Klemmen, z.B. sogenannte 1-Ohr-Klemmen.
