Piaggio NSL springt nicht an
stone1703
2 August 2014
Piaggio NSL 50
Hallo ,
unser Piaggio steht seit einem Jahr bei einem Bekannten in der Garage, die ganze Teit sprang er mit Kick Starter Problemlos an, Batterie wurde erneuert, funktionierte alles,
Heute beim testen sprint er nicht mehr an, weder mit Kick noch Elektrostarter.
Muss dazu noch sagen das der Sprit leer war und wir ihn aufgefüllt haben.
Kann sich da irgendwie Luft gezogen haben.
Zündkerze wurde überprüft-funken da.
Kann oder will mir hier denn niemand helfen?????????
Wenn der Roller lange gestanden hat wird wohl der Vergaser dicht sein ......
Kannst du leicht testen.....
Paar mal Starten ....dann die Kerze rausdrehen ...
Wenn sie nass ist (Benzin) ist der Vergaser ok. Wenn trocken ...Vergaser ausbauen und reinigen.
Prüfe auch ob ein Zündfunke erzeugt wird. Dazu die Kerze in den Zündkerzenstecker stecken und mit dem Gewimde an Masse legen. Dann starten und schauen ob bei den Elektroden der Kerze ein Funken überspringt....
