offener dellorto vergaser einstellen
O
oldie64
30 Juli 2017
hallo zusammen.
hoffe, jemand hier kann mir helfen. möchte auf meiner kreidler super4 einen 5,2ps Zylinder montieren und diesen mit einem offenen UA19S dellorto vergaser bestücken. wie stelle ich den optimal ein, bzw hat jemand grunddaten? düsengrössen, Umdrehungen Luftschraube,...? muss man was besonderes beachten? Mischung..?
danke im voraus,
mfg markus
In der Hoffnung das du beim Anbau am 5,2PS Gebläsemotor alles richtig gemacht hast ein paar Tips . Der Hebel am Vergaser ist kein Chok (Starthilfe) . Den Tipper am Schwimmergehäuse nach öffnen des Benzinhahns auf keinen Fall betätigen . Wenn der Motor angesprungen ist (die luftschraube etwa eine halbe Umdrehung öffnen , die Standgasschraube regulieren bis der Motor im Leerlauf läuft . Jetzt Luftschraube nachregulieren bis erhöhter Leerlauf . mit Standgasregulierschraube den Leerlauf runterdrehen . So Ging das bei meinem UB22S . Gruß Jörg
paul43
TRICKSTER
Christoph007
