Luftschraube am Vergaser China Roller
Killswitch
8 Juni 2015
Pegasus S50 LX
Mahlzeit!
Ich habe eine Frage zur Luftschraube am Vergaser (an meinem Pegasus S50 LX China Roller).
Habe ich das richtig verstanden, diese regelt nur das Gemisch im STAND?
Für das Gemisch während der Fahrt ist die Haupt und die Nebendüse zuständig und hat mit der Luftschraube nichts zu tun?
Hintergrund ist der: Stelle ich die Schraube 1/8 Umdrehung nach Rechts, also Mager startet der Roller wesentlich besser. Ich möchte allerdings nicht, dass er dann während der Fahrt zu mager läuft.
Ob zu mager oder nicht,siehst du an der Kerze.Weiß zu mager Schwarz zu fett.grundeinstellung ,ganz rein dann 5 halbe Umdrehungen raus! Zum Schluss muss sie rehbraun sein
Danke für die Info, aber das war nicht die Frage.
Ist die Luftschraube an der Seite des Vergasers nur für den Leerlauf oder auch für das Gemisch während der Fahrt zuständig?
Die mit der Feder ist nur für das standgas! Die kleine vertiefte ist für's Gemisch beim fahren,hat nichts mit dem standgas zutuhen,
Alpino
Alpino
Aspes Kalle
