Kolbenringe
Thebike
6 September 2011
Puch Maxi S 2
Hi Leute,
sind die kolbenringe von Meteor Kolben ein Ring
gleich mit denn Orginalen 38 ?
Welches Motoröl würdet ihr für denn E 50 Motor
empfehlen?
Gruß Thebike
Hallo, kann mir immer noch keiner sagen
auf was ich bei den 38 Kolbenringe achten
muß?????
Gruß Mike
so, hallo erstmal,
also erstmal es gibt sehr viele verschiedene kolben. mit dem meteor kolben, würde ich mich freuen wenn du uns zeigst wo du denn bestellst oder ob du den zuhause hast.
motoröl würde ich 15W40 empfehlen, allerdings hast du ja automatik heißt also du brauchst ein automatik öl... schau mal bei puchshop.de, die haben das aufjedenfall da!
noch was wegen den kolbenringen /kolbenring, du musst einfach schauen was du für einen kolben drin hast, miss am besten den zylinder innen aus, also innendurchmesser! dann weist du, was du für einen kolben brauchst, du kannst aber nicht einfach einen kolbenring nehmen der größer als der kolben ist nehmen! auch wenns nur ein paar zehntel sind! also am besten originalen kolbenring kaufen, der für den kolben vorgesehen ist, oder du kaufst dir einen übermaßkolben (falls die kompression nicht mehr vorhanden ist)
mfg passi
Wegen dem Öl würd ich in deiner Betriebsanleitung nachsehen, dort steht es fast immer.
Evtl. findet sich in unserer Wiki auch was, musst du mal nachsehen. ;)
Gruß Michael
Der Metor-Kolben mit 1 Kolbenringe war im ATHENA
Rennzylinder mit Membrane dabei.
Das Mofa stand 6 Jahre im Schrebergarten
im freien, habe ich geschenkt bekommen.
Keine Papier und nix, hab mir dann 2 E50 Motoren
gekauft für Mofa-Rennen über Stock u. Stein.
Also habe leider nicht so viel Info Material.
Für jede weitere Hilfe bin ich Dankbar!!!
Gruß Thebike
E50 brauchen ATF Motoröl.
Kolbenringe müst man gucken welchen kolben du hast. (welche Kolbenringsicherrung)
mfg
Habe mir jetzt im Puch-Shop denn DMP 50 ccm 6 Kanal-
Zylinder gekauft. Da habe ich alles was ich brauche, hoffe ich
zumindest !!!!
soso dann hat sich das ja sozusagen bei dir geklärt...wenn ich nebenbei fragen darf, was machst du mit dem alten zylinder ich brauch einen^^
JojoTreff
Tobias 2
Maverick
