Hercules prima Kupplung rutscht was tun ?
Pix3lsXD
24 Dezember 2020
Herculesprima5/GX
Hallo ,
Ich besitze eine Hercules prima 5 und ne GX aber um die geht es jetzt nicht .
Ich habe den Motor wegen einem Kurbelwellen wechsel spalten müssen , Jedoch
rutsch jetzt die Kupplung wenn sie Drehmoment kriegt !
Jetzt ein paar Infos zur Kupplung :
2 Lamellen , 2 dünne Metall Lamellen , 1 ne dicke Metall Lamelle , 2 dünne Reibbelege , 1ne Teller Feder ,
Mit 35nm angezogen (Drehmomentschlüssel)
Kann ich diese kleinen Metallfeder die bei der 3 Lamellen Kupplung zwischen den Lamellen liegen zwischen legen ,
wenn ja wie viele ? o. habt ihr noch andre Tipps .
Danke im voraus für eine schnelle Antwort :D
die kleinen Federn sind nur dazu da, dass die Lamellen besser auseinander gedrückt werden, wenn man die Kupplung betätigt.
Ich würde mal nachgucken, ob dein Kupplungshebel, bzw die Schraube, die auf die Kupplungsglocke drücken soll, nicht zu stramm eingestellt ist. Die Kupplungsglocke muss sich immer frei drehen können, wenn die Kupplung nicht gezogen ist.
LG Jonas
Hallo ,
Ne das spiel passt hab ich schon kontrolliert .
