Hercules Prima 5 Bj. 1990 geht beim Gang einlegen aus
Brill Lukas
14 Juli 2016
Hercules Prima 5 Bj.1990
Hallo ich habe ein Problem mit meiner Prima 5 wenn ich sie anmache und sie ganz normal laufen lasse ist alles ok aber wenn ich dann in den 1 Gang schalte geht sie einfach aus.
Dann trennt die kupplung nicht richtig, entweder den Kupplungszug mal nachstellen oder den Kupplungsdexkel aufmachen und die kleine Schraube so einstellen, das sie nur noch minimales spiel hat, sie darf nicht stramm an der kupplungsglocke sitzen. Bei Gelegenheit würde ich dann auch gleich mal die Kupplungsbeläge wechseln.
Gruß Jonas :)
