geht immer aus
kleener-1
3 Dezember 2010
REX Mofa-Mokick-Roller-RS460
hallo leute!
ich hoffe ihr könt mir helfen :)
ich habe eine rex 460,und leiter immer probleme :(
sie geht mir immer wen ich fahre aus :( dann muss ich sie ausschalten
und ein paar mal mit den kickstarter ducktreden,dann mache ich die zündung wieder an und kann sie starten :( nach ein-zwei kilometer das selbe :( ich hatte sie in der werkstatt,und die haben nix gefunden :(
sie haben auch eine probefahrt gemacht,und siehe da sie lief,beimir leider nur drei tage nun das selbe spiel :(
könnt ihr mir vielleicht sagen was es sein könnte?????????
lg stefan
Hallo kleener-1
Sieht so aus als würde dein Schwimmernadelventil im Vergaser hängen bleiben.Sie läuft dann so lange bis die Schwimmerkammer leer ist.Wenn du stehen bleibst läuft die Kammer langsam wieder voll.Also Vergaser ausbauen,Schwimmer ausbauen,Ventil muss sich leicht bewegen lassen.Kann aber auch die Tankentlüftung sein.Hat denselben Effekt.
naja 3tage nur mit ner Schwimmerkammer voll Benzin ? :D
ich tipp mal auf ein elektrik Problem, ist oft so, wen es kommt und geht wann es will.
naj aaber bei Rollern kp :D
Am besten mal einen Schaltplan besorgen und durchmessen. ;)
5K
6K
Zündi's - Werkstat
Z
N
André Merk
André Merk
Holgi
