Cpi Sx 50 erst stottern jetzt nichts mehr :/
dorian1662
29 Juli 2012
CPI sx 50
Hallo Freunde!
Ca vor 3 Tagen habe ich meinen CPI SX 50 versucht anzumachen nur mit anrollen hat es geklappt. Ich bin ca 500 Meter weit gekommen aber nur mit richtig extremen stottern.
Dann als ich es versuche anzumachen lief es 20 sekunden ca und ging danach wieder aus(immernoch mit sottern auch im standgas).
Dann habe ich ne neue Zündkerze reingemacht (die alte war sehr schwarz)bin ich zum glück noch 10km mit nachhause gekommen aber nur mit stottern!
Den tag darauf bin ich zum Freund gefahren,da wir noch was wichtiges vor hatten auch nur mit stottern.Dann am nächsten Tag wollte ich nachhause fahren bin ca 2 KM weit gekommen und stehen geblieben.
Moped ging nicht an nichts.Schlißlich musste ich es abholen lassen.
Heute habe ich es nochmal versucht mit ner Zündkerze von meinem Freund und es ging an und stotterte nur und ging nach 20 sek ca wieder aus.
An der Zündkerze kann es nciht liegen mein Freund (genau das selbe Moped) ging es mit der Zündkerze.
Zündfünken vorhanden!
Dann habe ich im internet gestöbert und sie meinten es würde an der Hauptdüse liegen.Ich hatte vorher eine 87 Düse drin.Ich habe zuhause noch ne 92 liegen und habe die rein gemacht.
Jetzt geht sie noch nichteinmal an. :/
PS: die Krümmerdrossel ist draußen.
Es lief 1 Jahr OHNE PROBLEME mit der 87 Düse.
Was soll ich tun.
Die Werkstatt wo ich es normalerweise hinbringe meinte,sie können erst in 3 Wochen damit anfangen,da sie sehr viel zutun haben.
Das übliche checken:
kommt sprit in den vergaser
ist ein funke da
evtl. alter sprit= neuen rein
zieht falschluft könnte auch sein
vergaser mal reinigen
ansonsten bleibt nur die fachwerkstatt oder jemand der sich auskennt außer du hast das fachwissen mehr zu zerlegen könnten ja auch ein defekt am motor oder der zündung sein ist die zündung evtl. mal nass geworden?
Roger1809
Der_Luca61
Roller123
