Dachte zuerst es ist ne elektronische sache war aber nicht so . Weil der Vergaser saber war , nun ists aber so gewesen , dreck im tank kiesel steine (nur woher ) gras im tank (nur woher) also der benzienfilter dicht. Aber keine besserung . Vergaser zerlegt und gesäubert wieder nix . Repsatz mit düsen usw . Wieder nix alte düsen rein und ne 150ger HD .... jaaaaa aber zuuuuufett . Wieder die 80ger rein naja ging besser aber zuviel luft 98ger nix mehr .
Ursache gefunden !!!!!
Tata ta taaaaaa
Das kleine nadel ventiel propfen ding das der schwimmer blockiert wenn genug sprit drin is hat neu nicht gepasst und hat dicht gemacht schwimmer justiert und altes rein !
Und sie schnurrt
-- 29.06.2016 05:58 --
Tata ta taaaaaa
Und sie schnurrt
Tata ta taaaaaa
Und sie schnurrt<br /><br />-- 29.06.2016 05:58 --<br /><br />Dachte zuerst es ist ne elektronische sache war aber nicht so . Weil der Vergaser saber war , nun ists aber so gewesen , dreck im tank kiesel steine (nur woher ) gras im tank (nur woher) also der benzienfilter dicht. Aber keine besserung . Vergaser zerlegt und gesäubert wieder nix . Repsatz mit düsen usw . Wieder nix alte düsen rein und ne 150ger HD .... jaaaaa aber zuuuuufett . Wieder die 80ger rein naja ging besser aber zuviel luft 98ger nix mehr .
Tata ta taaaaaa
Und sie schnurrt
