carpital
nach dem langen "Winter" (3 Jahre Stillstand) wollte ich meinen Roller fit machen.
Jetzt hänge ich am Bremshebel. Die Bremse wollte ich entlüften und da ist schon kaum Flüssigkeit in den Entlüftungsschlauch gelaufen. Vlt. 2 cm.
Den Bremsschlauch habe ich durchgepustet, verstopft ist er nicht.
Da beim Abschrauben des Bremsschlauches vom Bremshebel schon keine Flüssigkeit ausgetreten ist habe ich versucht durch Pumpen die restliche Flüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter durch das Loch durchzupumpen.
Es kam trotzdem keine Flüssigkeit aus dem Loch an dass der Bremsschlauch geschraubt wird. Der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter blieb gleich.
Wie kommt die Flüssigkeit vom Ausgleichsbehälter zum Kolben?
Der Ausgleichsbehälter hat bei mir ein kleines Loch, nahe am Hebel und ein größeres ziemlich in der Mitte.
In das kleine Loch kann man was reinstecken. Das große Loch ist aber eher eine Mulde. Da kann ich nicht durchstechen.
Muss ich den ganzen Hebel austauschen oder kann man da was reparieren/säubern?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
