J.V
Moin, ich habe vor kurzem meinen Alten Roller wiederbelebt und es lief alles gut bis heute hab e den Kabelbaum Durchgecheckt und keine Probleme gefunden doch nach dem wieder einbauen und zusammen bau der Verkleidung ergab sich irgend ein Problem, undzwar nach dem ich den motor Problelos gestartet habe, und den Motor nach kurzer warmlauffase etwas aufheueln lassen habe kam mir etwas kommisch vor denn das Abblendlicht und das Rücklicht gingen aufeinmall nicht mehr ,da es hell war habe ich eine kleine Proberunde gedreht und auf einmall ist Nirgends wo mehr strom weder beim Licht noch in der amatur, ich konnte trotz abgeschalteter zündung den motor noch starten (Mit Kickstarter weil Anlasserfreilauf nicht Vorhanden ist) und trotzdem ist nirgendswo anders strom außer in der Zündspule/Kerze auch mit anderer batterie gibt es kein lebenszeichen von Strom beim Zündschlüssel drehen.
Ich habe die Sicherung ebenfals geprüft und diese ausgetauscht aber es hat sich nichts geändert
(Neugekommen sind folgende Teile: Zündspule+Zündkabel und Zündkerzenstecker, Zündkerze, Spannungsregler, Lichtanlage Vorne, Kolben+Kolbenringe, Zylinder, Zylinderkopf, Ansaugstuzen, Jegliche Dichtungen am und im Motor, jegliche Schrauben) <
Ich weiß heute ertmall nicht weiter und hoffe auf die hilfe von Euch!
