Auspuff+Zylindertipp/Korossion
TROOPER
TROOPER
4 Februar 2009
LÜBECK
Zündapp CS 50 Hercules Optima 3S
Tach
Ich hab da mal nen Feldversuch gestartet.... 8)
Der Auspuffkrümmer meiner CS 50 war äusserlich schon ordentlich angerostet...
Jetzt hatte ich da noch nen kleinen Rest...
http://www.brunox.ch/brunox_ag_epoxy_de.html
Ich dacht,naja,scheissegal,in der Produktbeschreibung steht nix von
hitzefest......probierste halt ma....
Gut,schön eingeschmiert,ordentlich trocknen lassen.....
Gut,dann den Hobel ordentlich rennen lassen,bis richtig heiss... 8)
Abkühlen lassen,heiss gefahren usw......
ERGEBNISS:HÄLT.....
Jetzt braucht man da nur noch Auspufflack raufhauen,feddig..... :twisted:
So,ich denk mir jetzt,dat sollte doch bei Zylindern genauso gehn.....
Schön saubermachen,abkleben am Fuss.....
Wenn feddich neue Schrauben(eine nach der andern),
sollte man sich doch so das abbauen und strahlen sparen...... 8)
Hi Trooper,
jo hey- mach mal einen Langzeittest und schreib mal ob der Lack dann noch drann ist. Wenn das Zeug nach einer weile anfängt abzublättern war´s ja nix.
Ich kenne sowas aus eigener Erfahrung, das es in der ersten Woche funzt, aber in der zweiten nicht mehr so dolle ist. Warte mal ab, wie sich dein Krümmer nach dem Waschen oder einer Regenfahrt verhält. Mit dem Zylli würde ich noch den check abwarten, bevor Du das Zeug aus den Ritzen kratzen mußt.
gutes gelingen,
Oliver
Driven
Das geht jetzt schon en Monat so....
In der Beschreibung steht ja,dass eine metallisch-organische
Verbindung eingegangen wird...
Bei meinem Audo funzt dat einwandfrei,aber eben nicht auf Hitze belastet.....
Durchaus hast du recht,ich werde weiter berichten...
Wenns aber hinhaut,wärs doch ne sahnemässige Sache... :prost:
Ach so..
Ich wusste nicht das Du es schon so lange auf dem Krümmer hattest. Dann wird es auch weiterhin halten, Denke ich. Da der Krümmer wesentlich heißer wird als der Zylinder glaube ich das es auch am Zylinder halten wird. Das währe wirklich klasse.
Kannst ja mal ein pic dranhängen da mit ich mal die original Brunox farbe sehe.
Goorgel ma Brunox epoxy mit Option Bilders...
Da kannst es genau sehen..... 8)
Nur mal nebenbei, der Zylinder erreicht weitaus höhere Temperaturen als der Krümmer.
ich lasse mir ja gerne was neues Erklären, bin ja offen für lernen. Wo steht, das der fast rotglühende krümmer nicht so heiß wird wie der Zylinder ? Den Zylinder fasse ich ja noch mal so lala beim laufen an, aber bei meinem letzten kontakt mit dem krümmer hab ich ganz schön dumm geschaut.
Danke Michi für´s Aufklären.
