JuliaRX99
- 24 November 2014
- 1
- Fahrzeug(e)
- Aprilia RX 1999
Erstmal Hallo
Ich hab eine RX 50 aus dem Jahre 1999... Verbaut sind 70ccm airsal und ein 19er dellorto - den ganzen Sommer lang lief jetzt alles einwandfrei... Aber irgendwann begann sie bei Vollgas zu stottern (oder beim hochtourigen schalten) :? Der Vergaser war richtig eingestellt, Zündkerze Braun... Kupplung haben wir gegen eine verstärkte Top Performances getauscht, aber das war wohl nicht das Problem ..
Es ist jedesmal so, als ob das Moped keinen Sprit bekommen würde, jedenfalls geht da für 2-3 Sekunden mal garnichts und man muss vom Gas runter .. Selbst Getriebeöl haben wir jetzt zweimal getauscht ...
Was könnte das noch sein? Danke für Hilfe :wink:
