Aprilia RS 50 Baujahr '93 soll schneller werden! Aber wie?
MBX Driver
14 November 2007
Honda MBX 50
Servus Leute
mein Kumpel hat ne Aprilia RS 50 Baujahr 93 die zieht allerdings keine Wurst vom Teller :| und läuft mit viel Mühe vlt so 55 oder so! Meines Wissens nach ist die irgendwie gedrosselt! kann mir vlt Jemand sagen wie? Oder was man machen könnte dass man etwas besser vorwärtskommt? :mrgreen:
Greez
1ste drossel sizt im auspuff ;) da ist meistens so eine verengung sodass die bei einer bestimmten drehzahl abregelt ;) dann meine ich das auch noch der ansaugstutzen verkleinert ist bzw das man da nen größeren draufmachen sollte .../ könnte auch sein das ein gasschieber anschlag ab werk eingebaut wurde!!....aber ich bin mir nicht komplett sicher ...hier im forum gibts aber apprillia rs spezialisten...die wissen wies geht ;)
mfg felix
Richtig, man braucht auch einen größeren Ansaugstutzen und Vergaser. Normalerweise müsste ein 9mm Vergaser (Dellorto SHA 14-9) drauf sein, wenn es noch original ist und ein entsprechend kleiner Ansaugstutzen. Ohne größeren Vergaser kann man nicht viel ausrichten.
Gasschieberanschlag hat die RS50 '93 normalerweise nicht.
Aprilia Moped
RRT-Tuning
RRT-Tuning
Christian Mk1 Super4
