am6 motor überhitzt/keine leistung
Juliano
27 Februar 2025
Malaguti xsm 50 2019
Guten Tag ,
Ich fahre eine Malaguti xsm 50 aus dem Jahr 2019 und habe seit dem kauf nur Probleme. Vor ab die Malaguti Ist baugleich mit Mopeds wie : Generic Trigger, Ksr moto usw. und besitzt den am6 Motor. Also ich habe das moped gebaucht letzen sommer gekauft und mir viel nach dem kauf auf das nach ca 10 min der Motor sehr heiß wurde sodass fast immer der lüfter lief und nach nach kurzer Zeit sie stark an leistung verlierte sodass ich nur schwer bis fast gar nicht Berge hochkam. Ich hatte das glück das ein freund von mir das gleiche moped besitzt weshalb ich anfing die zu tauschen um den Fehler fest zu stellen. Getestet hatte ich : CDI, verschiedene Hauptdüsen, luftfilter, Zündspule, membranen, ansaugstutzen, neuer Kolben und Zylinder, anderer auspuff (Sportauspuff), anderer Luftfilter, Wasserpumpe ( Kühlkreislauf ), Zündkerze, Thermostat. Jetzt haben wir Winter und das Problem mit dem Überhitzen spüre ich nicht mehr ich denke aber es ist nicht behoben und Zündung habe ich ausgeschlossen da sie beim Am6 nicht einstellbar ist und sich denke mal somit auch nicht verstellen kann und da sie im stand und in den ersten drei Gängen ganz gut dreht denke ich das sie es nicht ist. Wenn ich jetzt mit ihr fahre spürt man außerhalb des Resonansbereich durch den Sportauspuff fast keine Leistung. Ich bin ein wenig am verzweifeln da sie trotz den vielen Versuchen immer noch nicht läuft und hoffe einer von euch kann mir irgendwie weiterhelfen. Ich freue mich über jede Antwort
Setup mit Sportauspuff muss mit Vergaser usw. abgestimmt sein, sonst läuft sie uU nicht richtig. Ich würde auf original umrüsten und sehen, ob sie richtig läuft.
wurde schon gemacht hatte alles original gebaut und das Problem war immernoch
Der AM6 Motor bleibt eigendlich selbst bei hohen Drehzahlen immer kalt. Mehr wie 60° schaffe ich nur im Stau bei Temperaturen über 34°. Aber auch dann kühlt der Motor direkt wieder ab, solbald man fährt. Drei Gründe die für zuviel Hitze sorgen können:
1. Motor läuft zu mager. Kerzenbild kontrollieren.
2. Termostat ist defekt. Bau den mal aus und schmeiß Ihn in ein Glas mit kochendem Wasser. Dann kannst du sehen ob er öffnet.
Außerdem kannst du den Motor auch mal ohne betreiben, dann darf er nicht heiß werden.
3. Das Antriebsrad der Wasserpumpe ist kaputt. Wenn ich mich richtig erinnere ist es nur mit einem Stift gesichert, fällt der raus.. keine Wasserpumpe. Auch das Wasserpumpen Flügelrad kontrollieren. Bei Früheren Minarellies waren die schon mal rund gereht. Ist beim AM aber eigendlich kein Problem mehr.
Auch ein verstopfter Auspuff könnte zu den beschriebenen Symptomen passen.
